首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:高压变频器HIVERT在垃圾焚烧发电行业的应用
点击:306 回复:1
  浙江富春江环保热电有限公司75T垃圾焚烧发电2#锅炉引风机及电机参数如下:
   针对此高压变频器项目,采用了合康HIVERT-Y10/058系列高压变频器。
   HIVERT系列大功率高压变频器属直接高-高方式,采用先进的功率单元串联叠波技术、空间矢量控制的正弦波PWM调制方法、新颖的全中文操作界面和高性能IGBT功率器件,可用于各类高压电动机驱动的风机、水泵类负载的调速、节能、软启动和智能控制等。
   HIVERT系列高压变频器采用交-直-交直接高压(高-高)方式,主电路开关元件为IGBT。每相由9个功率单元串联而成,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。
  为了保证变频器故障时机组正常运行,系统采用手动旁路方式,一次回路如下图所示:
变频运行:K1、K2闭合,K3断开,由机旁操作箱合闸断路器DL1为变频器供电,再通过变频器本地或远程启动电机变频运行;
   工频定速运行:K1、K2断开,K3闭合,由机旁操作箱合闸断路器DL1,直接启动电机定速运行;
维护、修理:K1、K2断开,变频器与高压电源完全隔离。此高压变频器的外形图见下:
   变频器自投运以来,降低了生产成本(机械设备维护费用的降低,增长机械设备的寿命);提高了自动化水平(减轻劳动强度,提高生产率);实现了电机软启动(避免冲击电流,延长设备使用寿命)。
最后修改:2013/4/5 20:40:15
13-04-05 20:38
很好地应用案例,不错 学习啦
13-04-18 10:58
