首页 电工技术 电工技术
主题:谁懂叉车电路
点击:1217 回复:11
我工厂有一台电动叉车,往前行走正常,往后行走踩下加速踏板反应迟钝。后来彻底没反应了。拆开发现控制器显示正常。但是没有发现换向接触器,只有一个油泵接触器,一个行走电机接触器。(行走电机接触器是单联的)麻烦有懂的给分析一下原因。
http://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
控制器
行走电机接触器
13-04-05 10:56
不知道怎样上传图片
13-04-05 10:59
电动叉车是霍尔元件,利用电子元件来控制车辆进退和调速的,所以是看不到的了。如果坏了,只能找产家更换。
13-04-05 11:07
图片的上传,可参考“【新手指南】教你玩转工控论坛-----论坛各项操作全解答”一帖:
http://m.gkong.com/bbs/322838.ashx
13-04-05 12:08
谢谢,今天找了家维修叉车的,说是控制器坏了。换一个要八千多,旧的先返厂看能不能修。
引用 wushulin 在 2013/4/5 11:07:18 发言【内容省略】
和家用电动自行车一样
13-04-06 06:17
控制器坏的概率很小,把控制器外围电路及所用电机类型写出来让大家帮你分析,用的是不是直流串激电机,控制器的供电电压输出电流是多大,不行自己用接触器直接改也行。
13-04-06 09:36
用接触器怎么改?你的意思是加一个换向接触器?行走电机是XQ-5的直流他励电机,外围电路已经检查,排除了。控制器的输入都正常,输出正向正常,反向没有。
最后修改:2013/4/6 10:07:59
13-04-06 09:59
柯蒂斯叉车控制器,找到实物上的具体型号,网上有接口定义,找出故障很容易................
13-04-06 13:33
打开控制器,发个图片看看
13-04-06 21:01
上一页下一页
