首页 变频器维修
主题:电容标注2200
点击:1345 回复:13
电路图上看到电容符号      在边上标注2200            2200标注是多少容量,呵呵
13-04-04 15:40
就是2200微法的电容器。
13-04-04 15:44
不是2200uf就是2200pf.可要看清啊。
最后修改:2013/4/4 16:40:34
13-04-04 16:39
一般来说体积大的是UF,小的是PF;电解电容是UF或F,其他的是PF。
13-04-04 18:56
这是电学中的潜规则,凡不标明单位的,电容是uF,电阻是Ω。记得第一次正式制图时标准化审查来挑刺,我讥讽了一句看来搞标准化的光是懂机械是不够的。
13-04-05 00:07
不同类型的电容,标法也不一样,电解电容多数用UF为单位,独石电容用PF
13-04-05 08:23
引用 23553396 在 2013/4/4 15:40:11 发言【内容省略】
因为是电路图(不是实物),分析,推理,看电容功能,如为低频滤波电容,单位则为微法,其他情况下一般为PF,图纸上,电解电容符号与一般电容不同。
13-04-05 11:22
无单位默认PF
13-04-05 15:54
标注只有数字的,一般单位电容默认是PF,电阻默认欧姆(ohm)。
13-04-05 19:47
2200pF
13-04-05 20:24
上一页下一页
