首页 传感器论坛
主题:机房环境对SDH传输设备的影响
点击:278 回复:0
现在越来越多的公司都拥有自己的机房,记得有一年,中国南方持续干旱,很多机房的温湿度没有得到有效的监控,纷纷起火,导致很多人的网站瘫痪,服务器中断服务。作为服务器商和客户的损失都很大。所以机房作为传输网络的心脏——中心机房的基础建设工作不可忽视。目前广电信息网络所采用的传输设备大多是SDH传输设备,这种设备投资巨大,对机房的环境要求也比较高,而大多数县级中心机房建网初期受到场地、资金等条件限制,机房环境较差,影响了设备的安全运行,下面介绍机房环境对SDH传输设备的影响。
所谓机房环境,主要指机房的温度、相对湿度、清洁度、接地情况及接入电源的电压等。
1 机房温度
SDH传输设备的长期工作温度为5~40 ℃,根据我们对日照广电传输网运行情况的观察,一般情况下网管监测的温度比室内温度高5 ℃左右,这就要求机房温度必须控制在35 ℃以下。如日照市的夏季气温常超过37 ℃,加上设备本身发热,网管监测到的机房温度常在40 ℃以上,这时网管发出温度过限告警,若告警得不到尽快解除,就会在传输网上产生误码,误码过大会导致信号中断,而且光模块在过热情况下会加速老化,缩短使用寿命,因此传输机房必须配备制冷空调,使机房温度控制在22 ℃左右,并且要经常巡检,确保空调正常工作。在冬季由于设备发热,机房温度一般在15 ℃以上,因此正常情况下不需要开启空调。
2 机房相对湿度
SDH传输机房要求相对湿度保持在20%~80%之间,因为相对湿度过大则空气潮湿,设备易腐蚀老化,缩短使用寿命;相对湿度过小,在设备维护操作时易产生大量静电,对光板造成危害,因此保持适宜的相对湿度十分重要。在北方干旱少雨地区,机房相对湿度在90%以上就应采取相应措施,
线路自上而下进行排查。当检查到某处时,用户反映有个地方经常打火。仔细检查发现那个地方市电电线塑料皮破损搭在钢绞线上,市电通过钢绞线进入有线线路,烧毁放大器。正确处理破皮电线,分配网络电流马上消失。
检修小结:市电串入有线网络大多是因电线破皮进入,这在维修中经常遇到,难以查找。所以有线网络应尽量远离、避开市电线路。放大器上部挂件应改成绝缘挂件,与钢绞线绝缘固定,或者不固定在钢绞线上而固定在山墙上等其他地方。放大器还应做好接地工作。
4 某村室内光接收机经常遭雷击,烧坏电源系统
故障分析:室内光接收机安装在室内,却经常遭雷击,可能是由感应雷造成的;也可能是光接收机等设备避雷措施不完善。
检查维修:据村民反映,此村是雷区,一打雷,电话、电视就发生故障。2002年初以来,短时间内光接收机两次被雷打坏。第三次光接收机又被雷打坏后,对整个机房设备进行全面仔细检查,发现光接收机接地引出线与接地体连接不牢靠、接触不良,不能有效抑制感应雷的侵袭。我们对接地设施重新进行处理,并安装防雷插座、防雷盒,至今没有再发生雷击事故。
<> TAG:机房环境对SDH传输设备的影响
13-04-03 14:58
