传感器论坛
主题:有一种带二极管的测温度的感应头没有
点击:693 回复:5
anbv
我维修遇到在板子标注是二极管,但探头有两根线,是测温度的,还有就是板子上有继电器,可以在设定温度控制继电器
13-04-02 20:59
lqf1963
anbv
在 2013/4/2 20:59:52 发言
【内容省略】
热敏二极管,没有正负端
13-04-04 11:39
kdrjl
对,应该是热敏二极管,响应速度快,但没有标准,非线性,就是响应速度快。
13-04-04 14:43
dbq
大多数二极管都可以当温度传感器用,其正向压降随温度上升而下降,约2℃/mV,且线性较好。
13-04-04 15:09
liuliuguan
太阳能的温度测量就是这个二极管
13-04-04 21:26
jldz2013
该帖内容不符合相关规定!
13-04-12 16:49
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
未来数字化工厂:重塑制造业格局
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
