传感器论坛
主题:帮忙识别是什么器件,答对者另酬谢人民币500元!决不食言。
点击:1602 回复:29
qierjun
没有拍图片,只能叙述。
(1)外形大小如大米粒,金属外壳,一头圆,一头明显锥形,两根金属引线;
(2)磁敏元件,灵敏度特别高,30mm*50mm黑磁铁在20公分左右就有反应;
(3)磁铁快速从上往下或从下往上会明显改变它的灵敏度,灵敏度高了之后,
距离可达25cm到30cm.
13-04-02 11:25
qierjun
请回答者同时留下联系方式,以方便酬谢。谢谢。
13-04-02 11:55
qierjun
因本人也在其他论坛悬赏同样问题,故只能以回复时间戳为准。
13-04-02 12:31
wenquan753
这个还真不好回答
要是有图片就好说了
13-04-02 13:10
gzg_00
那你说说这个“有反应”是什么样的反应
13-04-02 13:59
ZCMY
干 簧 管?
13-04-02 14:02
gf2003129
拍个图片好认多了,这样的东西真不好判断~
13-04-02 14:50
qierjun
有反应意思是磁铁靠近就接通电路。因条件限制,恕拍不了图片。
13-04-02 14:53
qierjun
补充一下;该元件只有两根引线,不是三根。而且可以保证它不是订制的,而是从市场上买到的诸如二极管、三极管之类的量产元件。
13-04-02 15:05
qierjun
补充:是个开关量,就像干簧管类的开关,但明显又不是干簧管。
13-04-02 15:29
和利时提前通过南非德班都市圈通勤铁路网升级改造项目技术验证
施耐德电气与英伟达深化合作,携手加速“AI工厂”规模化落地
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
