温度变送器是变送器的一个种类,也是比较常用的一种,应用范围也比较广泛。温度变送器也分为不同的种类智能式温度变送器有采用HART协议通信方式的,也有采用现场总线通信方式的。前者技术比较成熟,产品的种类也比较多;后者的产品近几年才出来,国内尚处于研究阶段。通常智能式温度变送器均具有如下特点.
(1)通用性强。智能式温度变送器可以与各种热电阻或热电偶配合使用,并可接受其他传感器输出的电阻或毫伏信号,并且量程可调范围很宽,量程较大。
(2)使用方便灵活。通过上位机或手持终端可以对智能式温度变送器所接受的传感器的类型、规格以及量程进行任意组态,并可对变送器的零点和满度值进行远距离调整。
(3)具有各种补偿功能。实现对不同分度号热电偶、热电阻的非线性补偿,热电偶冷端温度补偿,热电阻的引线补偿,零点、量程的自校正等,并且补偿精度高。
(4)具有控制功能。可以实现现场就地控制。
(5)具有通信功能。可以与其他各种智能化的现场控制设备以及上层管理控制计算机实现双向信息交换。
(6)具有自诊断功能。定时对变送器的零点和满度值进行自校正,以避免产生漂移;对输入信号和输出信号回路断线报警,对被测参数超限报警,对变送器内部各芯片进行监测,在工作异常时给出报警信号等。
