http://blog.gkong.com/uploadfile5/201341214435441.jpg
特性:
● 基于TI ARM Cortex-A8 AM335X高性能处理器
● 集成SGX530 3D图形协处理器
● 支持两路千兆网口
● 多达6个串口、内置CAN总线控制器
● 支持HDMI及LCD显示输出
● 支持16位地址数据复用总线和12位地址总线扩展
● 支持锂电池供电及充电,低功耗设计
● 工业级IO设计和宽范围工作环境
● 支持android4.0.3和linux3.1.2
技术参数:
核心系统
CPU
TI ARM CORTEX-A8 AM335X处理器500、600、720MHZ
内存
256MByte DDR SDRAM,(128MB、256MB、512MB可选)
FLASH
256MByte NAND Flash,(128MB、256MB、512MB可选)
PMU
集成电源管理,多路电源输出,低功耗、支持休眠唤醒
多媒体
3D协处理器
集成SGX530 3D图形协处理器
图形控制器
CPU内嵌24bit LCD控制器
LCD
TTL电平、TFT LCD显示输出最大分辨率1280x800@60hz;单色显示屏
音频
I2S或者AC97接口
通信接口
以太网
支持2个MAC,GMII,RGMII,RMII或者MII接口,支持10M/100M/1000MPHY
串口
支持6个UART TTL电平(5路4线、1路8线)
USB2.0 OTG
2路USB2.0 OTG PHY,可设置为USB HOST或者USB CLIENT
CAN
2路CAN PHY,
I2C
3路I2C
SPI
2路SPI
存储
MMC
2个MMC控制器,支持2路MMC卡(如SD卡,TF卡),支持SDIO WIFI
ADC
ADC
8路ADC,12bit,支持电阻触摸屏
总线
总线
16bit数据地址复用总线,12bit地址总线,可用于扩展以太网、串口、摄像头等外设。
结构
结构尺寸
长x宽x高:75mmx50mmx8.3mm
环境
环境
0°-70°(-40°-85°可选)
操作系统
操作系统
备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计或者技术支持人员确认。
应用领域:(备注:不同类别需选用相对应的配套开发底板)
1
低功耗、锂电池供电、充电功能、休眠唤醒功能。
手持终端、工业PAD、集抄手持设备、电子菜单。
2
工业级设计、宽温度范围、多工业总线
智能电网、智能交通、物联网网关、工业控制。
框图:
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201341214616889.jpg
结构图:(备注:单位mm)
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201341214714886.jpg
此图为顶视图
