主题:【话题】电机问题(20130403)
点击:1480 回复:23
WANGBO0728
今天碰到一个奇怪的故障。跟大家交流一下。有一个11千瓦的电机是三角形接法的。以前用过一年多都没问题。昨天出现一个奇怪的现象。启动2—3次就会跳闸一次。开关是100安得漏电保护器。到现场用摇表测100兆左右没问题。在试还是如此。换线换开关还是如此,最后把三角改成星型接法。结果不在跳了。各位都说说自己的看法。我觉得是V2U2W2这三个头有一个头间断性接地
最后修改:
2013/4/7 9:15:14
13-04-01 21:17
zgj_666
接成星形电流小了.还是换个漏保试试
13-04-01 21:45
企鹅
我想问,你这样接带的动负载吗?还是你把380v的电压提高到660v了。是你那个漏保要换了
13-04-01 21:59
wenquan753
换接法不跳应该考虑开关了。
13-04-01 23:17
gzg_00
你的故障排除开关的问题了没有
13-04-02 14:01
honghaii
个人认为也是那个漏电开关的问题吧
13-04-02 16:38
塞罕坝电器
线头松动引起的、你再接回来看看。
13-04-02 16:53
mjinbao
开关的整定电流是多少,跳闸是过载跳闸还是漏电保护跳闸?
13-04-02 17:15
wml0060
接触器的触头可能是有的接触不良,或者是不同时接通。
13-04-02 19:00
用星三角启动看行不?
13-04-02 20:48
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
