首页 变频器维修
主题:请教各位师傅,变频器上电没反应
点击:1859 回复:16
我有一台东元7200MA   7.5KW的变频器,上电无显示,没有吱吱的声音,驱动没得短路,先前是C5297坏,换了一个新的,上电还是没得反应,
最后修改:2013/4/1 11:53:23
13-04-01 11:50
表情
13-04-01 11:51
我测量开关管C5297的基极与发射极的电压为0.3V,
13-04-01 11:54
开关电源没工作,先修好开关电源不,测试好驱动和保护工能再上电吧
13-04-01 14:43
我检查了,基极的贴片电阻是好的,开关三极管也是好的,开关变压器是好的,没有发现什么地方有坏的迹象
13-04-01 19:26
引用 song19811209 在 2013/4/1 19:26:48 发言【内容省略】
有输出电压吗?
13-04-01 19:43
你说开关管G极的的电压只有0.3V,说明开关电源没有起振,重点查电源控制芯片有没有供电,如果是284X和394X系列的片子测量7脚有无16V电压和8脚有无5V基准电压。估计你还是新手,不要忽略最简单的基本电路,往往这些基本的电路才会出问题,而人们又把问题想复杂了,所以一进摸不到思路。
13-04-01 20:15
是的师傅,这个电路是有光耦与431组成的老式开关电路,
13-04-01 22:50
引用 song19811209 在 2013/4/1 22:50:16 发言【内容省略】
应该有一个三极管控制c5297导通关断,查过了吗
13-04-02 09:49
那你应当检查开关电源启动电阻有无开路现象,如果没有电压开关电源也不起振的。
13-04-02 13:42
上一页下一页
