首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于星点电压
点击:2110 回复:4
大家好!
请问变频器接三相电机后,从启动到正常运行过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?比如4hz,400v启动,到60hz,2500v这一过程中,三相电机的星点电压是如何变化的?我用胜利公司生产的万用表VC9806测星点电压,其星点电压在低频时基本接近输入电压,例如5hz,输入电压为380V时,其星点电压约为315v。所测电压正确吗?是否是由于测量时的谐波分量影响的结果?
谢谢大家指点!表情
05-04-05 15:32
请知道的来讨论一下。谢谢了!!!!
05-04-07 14:21
星点是对地电压还是对相电压?你没说清楚叫人家怎么说?
05-04-11 16:02
不好意思啊,是星点对地电压。谢谢回复!!
05-04-13 13:17
你用的是数显?还是数字的?
05-04-13 14:33
