首页 安防智能
主题:科洛理思机架式高功率PoE供电交换机新支持IPv6,能提供高稳定的安防监控网络传输!
点击:571 回复:0
[/URL]
http://www.korenix.com.cn/Press-Release/images/20130304_JetNet5728G_Series_support_IPv6.jpg
[/URL]
科洛理思[/URL]JetNet 5728G系列机架式网管型高功率PoE+工业以太网交换机新支持IPv6新一代通讯协议,进一步提升高端安防应用网络管理效能! 科洛理思机架式工业级供电交换机JetNet 5728G系列依据端口数分成三款机型,分别是8口([/URL]JetNet 5720G-8P)、16口([/URL]JetNet 5728G-16P)、24口([/URL]JetNet 5728G-24P),三款机型皆支持IPv6,作为核心交换机也能与其他支持IPv6的设备良好的连接运作。JetNet 5728G系列工业以太网络供电交换机配有满足IP31的坚固金属外壳、无风扇设计,并支持-25~65°C宽工作温度范围,成为机场监控、高速公路监控、安防监控等艰困的工业环境大型网络架构下高性能高安全的最佳选择。
科洛理思工业交换机兼容于IPv6协议具有以下特性功能:
•  IPv6相关SSH和SSL安全功能
•  IPv6设定及韧体升级
•  IPv6设备探索等功能
•  藉由Ping6, CLI, Telnet, Web的网络管理
•  IPv6或IPv4双协议栈的网络管理,是用在纯IPv4、纯IPv6网络架构或IPv4与IPv6混合网络架构的工业网络环境理想选择
[/URL]
Korenix
[/URL]JetNet 5728G系列高端口数机架式网管型poe交换机,配有4个千兆上连端口,并提供8/16/24个高功率PoE供电端口,为艰困的工业PoE安防应用提供最佳的选择。JetNet 5728G系列支持最新的802.3at高功率PoE标准,能提供每端口30W电量输出,整机输出功率可高达500W([/URL]JetNet 5728G-24P)。科洛理思JetNet 5728G系列支持4种供电模式,包括IEEE 802.3af模式,IEEE 802.3at 2-event模式,IEEE 802.3at LLDP电量分级模式,以及强制供电模式,可以满足工业应用中所有类型PD的需求。因此,JetNet 5728G系列机架式以太网供电交换机可以极大的节省安装和维护成本,是工业PoE网络极具竞争力的选择。
科洛理思工业以太网供电交换机支持MSTP / RSTP传统的冗余协议,以及Korenix专利MSRTM网络冗余技术,自愈时间小于10ms,能提供无丢包且实时的高质量视频数据传输服务。为了确保不间断的电源供应,[/URL]JetNet 5728G系列支持48VDC双电源输入以及断电继电器报警输出功能。并针对高压电源环境的应用,科洛理思高功率PoE交换机特别提供90~264VAC或127~370VDC高压交直流机型可供选择。为了实现高阶管理和安全的网络架构,Korenix工业交换机还支持LLDP和JetView Pro i2NMS网络管理系统,能自动检索设备并图形化以达成有效率的网络维护,并且支持IGMP snooping, DHCP, VLAN, QoS, LACP等Layer 2进阶管理功能,因此能提供高质量、稳定且高安全性的网络通讯。
目前Korenix科洛理思支持IPv6的其他机种:
• [/URL]JetNet 6059G- 9端口千兆 网管型工业以太网交换机
• [/URL]JetNet 4508- 8端口网管型工业以太网交换机
• [/URL]JetNet 4508f- 8端口网管型工业以太网光纤交换机
• [/URL]JetNet 5628G- IEC61850-3 24+4G模块化网管型工业以太网交换
• [/URL]JetNet 5628G-R- IEC61850-3 24+4G模块化网管型工业以太网交换机,后出线[/URL]
[/URL]
13-03-29 15:10
