首页 电工技术 电工技术
主题:变压器后的并列运行
点击:675 回复:7
我们公司买了一个控制箱,采用两个三相电源供电控制两个电机,在经过变压器得24v交流电后,在整流成直流电给同一控制电路接触器,结果一上电就烧了保险二极管。那位高手给讲讲这里面的道道。
13-03-28 08:41
可以画出电路图以后,再作分析。
13-03-28 13:05
no.1和no.2是一样的
13-03-28 14:16
是二极管还是保险,你才用的是不是直流继电器。
13-03-28 16:33
原设计或制作,就是两个直流电源并联使用的吗?
单个供电是否能正常工作,并联时极性是否正确,元件(二极管)有无损坏?
只能泛泛而谈,给不出针对性的意见。
13-03-28 17:12
单个运行正常,采用的是二极管保护,极性安装正确。单个运行电压24v,双个运行电压达到42v
13-03-29 08:51
我回答不上来了,请朋友们帮帮忙!
另,不是说并列运行吗,我理解成两个电源并联;控制电路要求的电压是多少?
13-03-29 13:07
两个变压器的初级应取同样的两相电,两个变压器的初.次级的同名端不能接反了
13-03-29 14:04
