变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器的短路保护问题
点击:3091 回复:5
little-cat
我 最近在做变频器的回路配置问题,看到变频器带短路保护功能,是否变频器能断开短路电流?那么我的断路器就能用负荷开关代替了?
05-04-05 09:45
渡边的秋叶
不好吧,变频器的短路保护一般是指内部或输出,但对于电源即整流部分是没有保护的,建议还是用空开来保护变频器的电源。
05-04-05 16:41
bharal
变频器只能在电源输入侧加保护,不能在输出侧加任何保护。
05-04-06 09:42
little-cat
多谢指教
05-04-07 08:49
long1800
反正我知道的,因为变频器自带短路保护的,它可以根据电流的大小和时间来决定它的动作,输出最好不要带空开,如果空开跳啦!变频器还在运行,这样是很危险的!!建议你们找有关变频器方面的书籍看一下!
05-04-07 08:58
记忆终结
负荷开关没有欠压脱扣功能,突然长时间停电,不会自动断开电路,也就是说变频器在恢复供电后直接通电启动,鉴于有的变频设置的参数在恢复供电后仍然有效,使电动机自动启动。为防止因工作疏忽而造成安全事故,不支持使用负荷开关代替空开!
最后修改:
2005-4-18 21:40:55
05-04-18 21:40
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
北京科博会5月8日开幕
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
