首页 变频器维修
主题:【话题】变频器带电机低频运行时抖动的厉害(20130326)
点击:16085 回复:26
引用 opq369248157 在 2013/3/25 22:27:22 发言【内容省略】
电流检测出了问题啊老兄!
13-03-26 18:23
是电流互感器吗?主板我都换过了。就是电流互感器和模块没有换了。
13-03-26 19:49
引用 opq369248157 在 2013/3/26 19:49:16 发言【内容省略】
模块100%没问题!99%是传感器,1%是传感器之后到主板之前看还有没有什么什么电路。因为主板你已经换过。如果还有0%那就只有请高手了表情
13-03-26 22:09
引用 xquan 在 2013/3/26 22:09:29 发言【内容省略】
我把电流互感器拔下,变频器也能运行,但是带电机还是抖动。空载时在15HZ时我量了一下三相输出电压U-V是115V、U-W是120V、V-W是125V(是指针表量的)。
13-03-27 09:58
引用 opq369248157 在 2013/3/27 9:58:26 发言【内容省略】
这样不行,有的变频器不能拔掉互感器的!建议你还是换新互感器…
13-03-27 12:24
电机整定做好了吗?
13-03-27 14:06
这个电骑士变频器没有电机自整定的功能。
13-03-27 17:48
只是很小的一段抖动厉害的话,可能是共震吧
13-03-27 19:10
可以提高起动力矩,或将星形改成三角看看。
13-03-31 22:05
共振,频率再调低一点。避开这个频率。
13-04-01 09:48
上一页 下一页
