变频器维修
主题:【话题】变频器带电机低频运行时抖动的厉害(20130326)
点击:16085 回复:26
opq369248157
[center]我最经遇到一台电骑士的变频器带电机低频运行时抖动的厉害,电机是没有问题的。我想请大家讨论电机在低频时抖动的原因有哪些?
[/center]20Hz一下抖动的非常厉害,电流也波动很大,过几秒钟就报加速中过流。这台机器控制板、驱动板和主板我都换过了。结果还是一样。
最后修改:
2013/3/27 9:20:18
13-03-25 20:30
kdrjl
低频时抖动,多低?高频时不抖动,多少频率就不抖了呢?
13-03-25 20:53
gzg_00
只是很小的一段抖动厉害的话,可能是共震吧
13-03-25 21:05
opq369248157
20HZ一下抖动的非常厉害,20HZ以上不抖了(带个电机不带任何负载)。带负载时就是一顿一顿的,电流波动的非常大,几秒钟就报加速中过流。
13-03-25 21:27
ascent
这个要结合机械部分一起找原因吧,变频参数也要考虑更改到合适的。
13-03-25 21:30
opq369248157
参数我也调过了,把载波频率调低点抖动要稍微好点。但是还是抖,电流波动也很大
13-03-25 21:34
xquan
在20Hz时接上电机空载看看输出三相是否平衡…
13-03-25 22:03
asd3971
遇见过,康沃变频器22kw,只有在20hz到22hz之间运行,就打嗝,过1~2分钟就跳过流,不是机械原因。换了驱动板。
13-03-25 22:14
opq369248157
在20HZ的时候三相电压不是特别的平衡,三相电压相差5V到10V之间。在50HZ时三相电压基本平衡。
13-03-25 22:27
kdrjl
换个装置看看是否一样?从介绍的情况看,不象是机械问题,象是装置问题。
最后修改:
2013/3/26 7:28:31
13-03-26 07:27
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
