首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-300plc 怎样自动校准系统时间
点击:5969 回复:3
F-22:PLC硬件组态好,更新系统时间后,由于PLC的系统时间精度问题,系统时间会随着时间的流逝产生误差。我想问的是,如何不通过编程软件来校正系统时间。比如,PLC运行几个月后,通过程序,从外部自动采集标准时间(北京时间)。而不是通过编程软件在线校正。
东方红一红:操作工通过HMI给出修改的时钟,然后PLC调用CPU校正时钟的函数。
F-22:那请问,能不能用GPRS等无线设备来实时更新PLC系统时钟?
Zane:单台设备,可通过HMI来同步PLC时钟。
组网PLC,可指定一台PLC为网络的时钟服务器,与其他PLC进行周期地时钟同步,而这台主PLC亦可以通过上层网络与担当时钟服务器的某一台上位机PC进行周期地时钟同步。
    一般来说,以太网是比较方便的,采用NTP协议,但有的CPU的PN接口 STEP 7 V5下不支持时区设置,所以尽量采用CP模板比较好。
 [/URL]
13-03-24 07:37
廖老师的必顶,但这次没看明白
13-03-24 22:28
引用 gzg_00 在 2013/3/24 22:28:43 发言【内容省略】
他贴的是西门子官方论坛关于这个问题的讨论而已……
Good Luck~
13-03-25 08:54
说的很明白啊
13-03-27 10:00
