首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:压力变送器主要用于测量什么压力
点击:353 回复:1
 使用压力变送器先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。
  持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。
13-03-23 13:47
该帖内容不符合相关规定!
13-03-25 14:57
