变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出电流如何检测
点击:641 回复:1
kingg209
检测到的变频器输出电流是瞬时值。
如何通过瞬时值计算出的有效值呢?
过载判断是如何实现的呢?是有效值比较还是瞬时值比较的呢?
还有电流的毛刺如何处理呢?
13-03-23 09:43
kdrjl
单位时间内的电流波形的积分运算,即可得到电流的真有效值。为了得到真有效值,采集电流的瞬时值理论上要越快越好,比如说,1ms一个点或0.1ms一个点才好,当然如果有高速采集的手段,越快越好。因为变频器的输出电流谐波很大,非正弦波光滑曲线,所以要快采,才近似真有效值。
13-03-23 16:40
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
