变频器维修
主题:55千瓦三肯变频器待机时测量p到uvw三个端子发现有350伏直流电压 其它牌子的变频器就没有
点击:1101 回复:5
fffsjm
55千瓦三肯变频器上电待机时测量p到uvw三个端子发现有350伏直流电压 其它牌子的变频器就没有
很怪后来发现p到u之间有很多的吸收电容
问问各路高手这是啥问题啊
13-03-22 21:20
qcw1700
不是高手的来了。按照你说的,应该是上三桥没有截止。是否已经炸模块了?如果没有那可能是采用下三桥锁死。
13-03-23 09:40
无锡炎煌电子
从来不这样测试的,不懂。
13-03-24 17:58
pdthtzb
变频器输出的电压不是正弦波,用万用表测试因表性能不同测的电压也不一样,频响高的万用表测的误差较小。如果变频器能运行正常,输出3相电压平衡电流相等,变频器一般没问题。
13-03-25 07:37
无敌小飞龙
LZ是高人啊,还会这样测,果然是高手啊。这样测有什么意义呢?
13-03-25 15:38
fffsjm
有什么意义呢
只不过是说有这现象
开机也能开的就是想怎么别的牌子的就没这问题
13-04-05 21:52
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
