首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的输出电压一定要等于电机输入电压吗?
点击:2369 回复:8
选择变频器时,变频器的输出电压一定要等于电机输入电压吗?
13-03-22 13:49
不一定,变频器能降压但是不能升压,就是说变频器输入的电压假如是400v,那么变频器输出的最高交流电压也是400v,再有电机的在工作的时候不一定非得是它的额定电压及频率。
13-03-22 16:16
该用户被锁定!
13-03-22 21:22
要稍微高些
13-03-22 21:43
一般都是电机电压等级与变频器输出电压等级一致即可。
13-03-22 21:48
你说的是有效值吗
13-03-22 22:01
4楼说的是你用380v的电机,就连接输入电压380v或者400v的变频器。220v的电机,就用输入电压220v的变频器。
13-03-23 07:41
引用 fireray 在 2013/3/23 7:41:53 发言【内容省略】
说的对,不光电压,功率,还有电机极数,都要考虑!
13-03-23 08:11
关键是设定参数,高压变频器可以带电压电机的。
13-03-23 08:35
