变频器论坛
变频器论坛
主题:如何判断变频器的好坏
点击:6360 回复:11
如题,今天厂里的一台变频器控制的电机启动不了,但是变频器已经启动运行,用万用表量变频器的输出端,电压数字是AB相电压为107V,BC相电压90V,AC相为20V,是不是变频器的输出模块坏了,各位高人有何高见,小弟谢了,如果不上电,有什么方法判断吗?
13-03-21 18:40
xiongdc8252
应该驱动有问题!
13-03-21 20:18
ZCMY
如果你测量数据是准确的话,你的变频器有问题了,需要维修;
13-03-21 20:28
gf2003129
不能这么测吧~
13-03-21 20:33
feiyonglou
驱动光耦坏了。
13-03-21 20:52
多谢了,,我是甩开电机线测的,也不知道这样测是否准确,可以用钳流表钳电流吗,如果电流不平衡,是变频器问题还是电机问题呢?
13-03-21 22:02
xquan
变频器输出端可以用钳形表钳电流,如果不平衡99%是变频器问题了,现在这种情况应该是驱动问题较大,模块损坏机率较少。
13-03-21 22:55
swordzhr
简单的用数字表的二极管档测一下,红表笔放到直流母线-上,黑表笔依次测量三相输出,有0.4左右的压降,反之没有。并且三相基本一样;然后,黑表笔放到直流母线+上,红表笔依次测量三相输出,同上。如果这样都是对的,那么你就测量驱动光耦,一直往前推,知道控制板的最前信号输出。这样肯定能找出故障点。
13-03-22 17:41
kdrjl
电机和变频器都要检查,电机测量对地绝缘电阻;变频器检查输出功率模块是否有击穿或断路的问题。
13-03-22 21:51
ljpwxy
三相不平衡,应该维修。
13-03-23 08:36
锻造科技创新的“体系化能力”
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
