首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:密码修改!
点击:1470 回复:9
我现在有个开关是切换画面的,刚点上这个开关时,提示密码输入,密码对了才能切换到另一个画面,现在想再弄个开关控制密码修改的。有高手指点下!尽量详细点!
13-03-21 13:59
zhege这个密码一般都是写在D脚本里的,密码储存在某个寄存器里,修改寄存器的值就可以修改密码。
13-03-21 16:47
再设置一个修改密码的页面
13-03-22 07:34
不同产品的密码修改不尽相同
13-03-22 08:17
楼主最好说出屏的型号啊
13-03-22 08:45
型号是GC-4501W
13-03-22 10:18
对了,那个在脚本里设置?怎么设置?哥们初学,不懂,说的详细点
13-03-22 10:20
if ([w:LS1000]==[w:LS0030])    //如果密码等于一级密码设定
{[w:LS0008]=3                         //进入页面三
clear([b:LS020100])                //清报警触发
[w:LS0200]=0                          //清密码输入“***”
[b:LS020100]=0                      //清报警触发
endif
if ([w:LS1000]==[w:LS0032])    //如果密码等于二级密码设定
{[w:LS0008]=4                         //进入页面四
endif
if ([w:LS1000]==[w:LS0034])   //如果密码等于三级密码设定
{[w:LS0008]=5                         //进入页面五
endif
if ([w:LS1000]<>[w:LS0030]and[w:LS1000]<>[w:LS0032]and[w:LS1000]<>[w:LS0034])
{set([b:LS020100])                 //如果三级密码都不正确,报警触发
[w:LS1000]=0
endif
//这是以前做的样例,3级密码分别储存在[w:LS0030],[w:LS0032],[w:LS0034];修改对应的寄存器的值即可修改密码。这是用的触摸屏内部地址,你也可以用PLC地址。
13-03-22 20:10
有点眉目了!万分感谢!
13-03-25 10:21
proface的案例做的很详细,用起来方便!
13-03-28 12:59
