首页 电力自动化
主题:触摸屏如何自动控制打印机?
点击:1301 回复:5
    检测一件产品的压力,压力值在触摸屏趋势图上显示,如何用PLC控制实时打印,就是检测一件工件就打印出该压力的趋势图?请大神们指教!
13-03-19 22:20
什么PLC 触摸屏
问题都不说清楚
13-03-20 13:03
西门子200PLC自由口发送数据给热敏打印机应该可以吧
13-03-20 16:52
三菱FX PLC,台达DOP-A触摸屏,佳能MP251打印机,联机,用触摸屏连接打印机,打印压力的实时趋势图.能行吗 ?是否需要对协议的编程?
13-03-20 22:43
趋势图一般都是采样点连线;实时打印比较困难吧,一般都是屏幕硬拷贝打印历史趋势图。
实时打印采集的数据倒是可行。
13-03-20 23:03
支持风版的说法,如果非要打图的话试试计算机上用编程语言吧
13-03-21 08:19
