首页 变频器维修
主题:求艾默生EV2000-4T0075G 和EV1000-2S004G开关电源原理图
点击:1326 回复:5
小弟诚恳向各位大哥大姐们求艾默生EV2000-4T0075G 和EV1000-2S004G开关电源原理图 以供学习
13-03-18 00:20
有什么问题可以问,我对艾默生变频器比较熟悉
13-04-13 17:47
你好老师,我有一台ev2000 15G的变频器,在工作台上测量波形正常,带小电机2.2kw正常,接15kw电机启动中抖动的厉害,接着变频器报E010,或者面板变为0hz,又重新启动。请问,这是什么原因?
14-05-01 09:32
你检查一下 六路光耦 看下有没有损坏的  然后此一下光耦的触发电压是否有异样  如果没有的话 再看一下桥臂上的电容有没有失效的 一般的问题就在这儿
14-05-30 22:28
你好!能帮我看看电源小板上的R3电阻多大吗?在大电容下面那个绿色电阻。谢谢!!!
23-06-21 11:41
引用 jiangranqian 在 2013/4/13 17:47:53 发言【内容省略】
23-06-21 18:39
