首页 变频器维修
主题:三菱伺服放大器MR-J3-60A报警问题
点击:2538 回复:4
三菱伺服放大器MR-J3-60A  视窗报警为AL25  AL92  E5,  AL25查资料为绝对值丢失,怎么会丢失呢?解决方案是否有好解决方案?AL92为打开电池电缆警告,怎么是打开电池电缆?我看了一下电池电缆在插口内没有问题啊?E5报警没查到,请各位高手指教。多谢。
13-03-16 14:18
E5是读取绝对位置超时
你这几个报警都和绝对置位相关,换个电池,重新做个原点回归试下
13-03-16 17:47
电池需要更换或电池被拆下了;
13-03-16 20:28
很感谢两位的支持,那就准备购买更换,谢谢。请问:更换电池最好在停电换还是带电换呢?
最后修改:2013/3/17 8:28:01
13-03-17 07:57
呵呵;一般按照换PLC的方法换,不过你的位置数据已经丢失了,就关掉电源换上重新对下零位;
13-03-17 11:13
