点击:9965 回复:27
引用 laijianli 在 2013/3/16 17:27:46 发言【内容省略】
刚拆开的时候看到有两个35v,470μF的电容有点鼓包,我第一时间就把他们换掉了引用 xq09181 在 2013/3/16 12:03:55 发言【内容省略】
通电的时候虽然闪了下HF就没有显示,但旁路继电器还是吸合了的。在检查的时候也发现了一路驱动的吸收二极管击穿短路,该路驱动没有负压,更换了吸收二极管后负压就有了,六路负压都差不多。但故障还是依旧,最后把那路的光偶3120也换掉也没用。也把两个霍尔拆下来通过电,原来正负15伏的检测点的电压倒是由原来的14.3v升到了15.2v,故障还是依旧,并且还会听到主板继电器输出(故障动作)吸合的声音。还请前辈再指点指点引用 1531214350 在 2013/3/16 9:02:20 发言【内容省略】
多谢指点,数码管有12个引脚,有些引脚电压是4.9v,有些是3.8v,到底正常的应该那个脚是几伏倒是不知道。不知道你说的该查的供电电源是指那些?
