首页 变频器维修
主题:欧瑞E1000变频器无显示求助
点击:9965 回复:27
  有两台欧瑞5.5KW变频器,都是无显示故障,其中一台开关电源烧了几个二极管,变压器也烧了,不打算再修。另一台开关电源二次输出有电压,住板测得24V检测点有23.1V电压,10V端子电压9.8V,Vcc电压测得5V,通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了,把不修了的那台的主板和显示盒换上去也是同样故障。请各位前辈指点迷津了,感谢
13-03-16 00:05
应该还是查查供电有问题。
13-03-16 09:02
“住板测得24V检测点有23.1V电压,10V端子电压9.8V,Vcc电压测得5V,通电时只在刚通电时闪一下HF,然后就无显示了,把不修了的那台的主板和显示盒换上去也是同样故障。”
这台的开关电源应该是正常的。须重点检查一下MCU的供电确认其正常。
但换主板和面板仍无显示,可能电源/驱动板上有故障信号存在,应该检查确认;或者顺一下面板的供电回路,有无异常;检查MCU主板的相关供电支路。
13-03-16 12:03
电解电容有无鼓包的。开关电源有时候不显示和电容有很大关系
13-03-16 17:27
  数码管有12个引脚,有些引脚电压是4.9v,有些是3.8v,到底正常的应该那个脚是几伏倒是不知道。不知道你说的该查的供电电源是指那些?
13-03-16 20:53
引用 laijianli 在 2013/3/16 17:27:46 发言【内容省略】
 刚拆开的时候看到有两个35v,470μF的电容有点鼓包,我第一时间就把他们换掉了
13-03-16 20:56
引用 xq09181 在 2013/3/16 12:03:55 发言【内容省略】
  通电的时候虽然闪了下HF就没有显示,但旁路继电器还是吸合了的。在检查的时候也发现了一路驱动的吸收二极管击穿短路,该路驱动没有负压,更换了吸收二极管后负压就有了,六路负压都差不多。但故障还是依旧,最后把那路的光偶3120也换掉也没用。也把两个霍尔拆下来通过电,原来正负15伏的检测点的电压倒是由原来的14.3v升到了15.2v,故障还是依旧,并且还会听到主板继电器输出(故障动作)吸合的声音。还请前辈再指点指点
最后修改:2013/3/16 21:14:09
13-03-16 21:12
引用 1531214350 在 2013/3/16 9:02:20 发言【内容省略】
   多谢指点,数码管有12个引脚,有些引脚电压是4.9v,有些是3.8v,到底正常的应该那个脚是几伏倒是不知道。不知道你说的该查的供电电源是指那些?
13-03-16 21:16
不用面板能把机器开起来就是面板坏了。如果开不起来,有可能MCU不工作。也有可能你在换不修的主控板的时候,把故障扩大。一定要用一块好的试试才知道结果
13-03-17 14:43
电源回路再开始就存在着短路现象吧?也可能你没检查彻底,这个短路现象故障扩大了
13-03-17 18:36
上一页下一页
