西门子SIEMENS
主题:求助:s7-200通过modbus控制变频器
点击:711 回复:5
destine_yw
刚学习modbus,有些问题。s7-200通过modbus启停变频器,现在想时时刻刻监视变频器的参数(电压、电流等),需要一直调用MSG指令读取变频器的信息吗?如果是一直调用msg指令,那如果想对变频器写入控制指令,会不会引起读写冲突?谢谢!
13-03-15 16:06
pqsh
冲突一般是不会的。
但是即使是“一直”,也是有个时间间隔的,再说还有先后顺序。读取数据的话,最好是定个时间去读,比如1s一次。
13-03-15 17:05
destine_yw
谢谢回到,能个给个实际的程序?即使是一秒读一次,当我执行写操作的时候,那他正好在读,是不是还会引起冲突?
13-03-18 10:02
guanyumou
destine_yw
在 2013/3/18 10:02:47 发言
【内容省略】
写优先,比如说读电压、电流、频率三个参数,每次读完一个参数后先判断是否有写操作,如果有执行写操作,如果没有继续读下一个参数!就这么轮询!
13-03-18 16:02
destine_yw
哦,明白了,先试一下,非常感谢你的回答,谢谢。
13-03-19 16:56
guanyumou
destine_yw
在 2013/3/19 16:56:10 发言
【内容省略】
不客气 希望对你有所帮助!!
13-03-20 17:24
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
