首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教各位,一个关于三菱CCLINK通讯问题
点击:1183 回复:1
设计是如图1,现场接线的时候,却接成了图2 ,因为种种原因一直未改!
起初调试时,各站通讯还算正常,一段时间后,RPT3下各站经常出现通讯异常。
因为线路都是预埋的,不容易更改,请教各位高手,还有其他方法解决吗?
最后修改:2013/3/15 15:47:32
13-03-15 15:36
不懂这个,转“三菱PLC”版块试试。
13-03-17 09:46
