首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的绝对位置和相对位置定位
点击:10953 回复:14
各位大侠PLC的绝对位置和相对位置定位 主要用在哪些场合呢 相对位置定位好理解比如我要定长加工在当前位置每次走相同长度,但是绝对位置呢?用在什么场合啊
13-03-14 23:19
绝对位置控制的场合,应用很多了。比如加工中心的多轴定位,生产线的机械手定位,还有???
13-03-15 07:01
这个,要看你加工件的情况来定!
比如,东西很简单,加工好一个点,按设定的相对长度运行到另外一个点,这样很方便,但这样加工完的零件,在尺寸上有一个累计误差!
而用绝对位置呢,编程相对要复杂一些(只是说PLC的编程),你要计算好每一个点相对零点的位置,这样做,没的累计误差!
楼上说的很对,很多数控机械都是用的绝对位置!
如果PLC程序要求通用性比较好,更改零件变化比较多,还是用绝对位置好!只接编好一个子程序,调用时,输入不同的绝对位置的数值,设备就可自动支达指定位置!
当然,简单的程序,用相对位置,也是很好的选择!不过对于相对复杂的零件,那你编程起来就是相当的麻烦了哟!
13-03-15 08:13
自动控制必须走绝对位置,往返动作这样才不会产生误差。
不过只固定一个位置可以走相对位置,去时走相对位,回时走回原点。
13-03-15 08:14
呵呵;绝对位置是设一零点,所有的长度都是与零点的距离;
相对位置则是与前一次的位置为参考;
就像你那一座山,山底海拔1000米,山顶海拔2000米,那么2000就是绝对值,1000米是相对值;
13-03-15 10:06
仓储中心也是绝对值系统。
“就像你那一座山,山底海拔1000米,山顶海拔2000米,那么2000就是绝对值,1000米是相对值”相对于海平面山底海拔与山顶海拔都是绝对值。如果以山底海拔为起点向上走1000米到达山顶,这是相对值。
13-03-15 12:15
十分感谢高手们的指点 用绝对位置系统 原来是每一个定位都需要给目标点赋值额 谢谢了
13-03-15 22:05
引用 kdrjl 在 2013/3/15 7:01:27 发言【内容省略】
要是多段位置循环前进然后循环后退 用绝对位置编写 应该比较复杂吧 相对的容易些
13-03-16 11:17
引用 qinhya 在 2013/3/15 8:13:41 发言【内容省略】
哦 那这样每次定位都需要给予新的位置赋值咯,这样要是我设定好加工长度 循环前进 那不是要走一步 赋值一次咯
13-03-16 11:20
引用 ZCMY 在 2013/3/15 10:06:39 发言【内容省略】
用绝对位置要运行之前找原点对吧 我看有些机械是开机反转找原点 找到原点后停止1秒左右然后慢慢的正转 有一个原点信号上升沿后停止 找到原点 这个是怎么实现的啊 信捷 三菱这个怎么编啊
13-03-16 11:23
上一页下一页
