主题:请教一个变频器的问题
点击:1315 回复:18
10楼
cry329
楼主有想法,好样的。我都看乐了呀,自己的买卖乍整你说了算,要是给人家弄你可要注意安全呀。
13-03-17 17:59
11楼
kdrjl
其实,楼主的问题是有应用的,不是天方夜谭的神话,比如最近,我就有一个项目,需要用200kW的4极电机,最高运行频率是267Hz,转速范围0-8000rpm。当然这种电机一定要定制才行的。
也就是说,变频器调速,超过50Hz至300Hz的应用,也是有的,再高了,就不能采用矢量控制了,需要采用伺服控制,可以高达600Hz呢。
13-03-18 20:38
12楼
qdgaoser
zyqsyl
在 2013/3/14 21:07:08 发言
【内容省略】
如果是普通电机的话,你应该知道国内工频是多少吧?加到120hz? 不是招灾吧。
13-03-19 13:22
13楼
ZCMY
4极换二级,转速是提高了,但转矩就只有原来的1/2了,如果还想保持原来的转矩,只能电机功率加大了;
13-03-20 12:56
14楼
yewenab
一览业问里面也有很多行业知识的问答,可以进去逛一下!
http://yw.job1001.com/
13-03-20 17:49
15楼
工业洗衣机高脱频率范围一般在100HZ-150HZ,也有用普通异步电机的,普通电机在7HZ洗涤过程中,因转速较慢,散热不好,100KG的工业洗衣机,7HZ洗涤时,输出电流较大,反而是高脱150HZ时,电流一般只有5A左右。如果出现高脱时,变频器电压输出电压正常,但是电机转速却快不起来,多数是电机故障引起的。
13-03-20 18:06
16楼
kdrjl
就是,超过100Hz应用的场合很多的。关键是电机的动平衡与电机轴承的极限转速指标,要保证在高速状态抵抗离心力的作用。
13-03-20 19:39
17楼
libo123
支持,你说的比较全面
13-04-02 20:52
18楼
liuxd6909
要考虑电机的承受能力,普通电机最多可以运行在60HZ.
13-04-03 08:47
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
