首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器刹车时间的设定
点击:737 回复:0
减速时间加速时间的设定都可能产生电流。还有就是应用类型方面!一旦选者就要在该类型下设各参数!否则就等于白设!是没有用处的!还的重新设定!还有就是刹车如果一直没有得到解决!估计制动电阻是少了!(如果选用)。还有就是电机大于变频器功率!过电流!那就必须更换其中之一!
13-03-14 10:20
