首页 串口通信 串口通信
主题:将RS-232C与RS-485直接相连会出现什么问
点击:3641 回复:4
将RS-232C与RS-485直接相连会出现什么问题?或者是RS-232C与RS-485连接出现的所有问题?多谢解答?
01-03-17 23:06
1>232是单端方式,485是差分方式;
2>电平等级不同,232是+/-12V,485是0-V;
3>连接形式不同,232是点对点,485是总线。
结果是不但无法通信,很可能烧毁驱动芯片。
01-03-18 20:31
基础很好!
15-11-11 08:26
我试过USB转232的接在西门子200PLC上,线头会发热(里面有转换电路)。。发现不对后拆下来的。
15-11-11 15:26
小弟 今天连了,感觉没发现什么症状,不知道能不能直接相连
15-11-16 19:03
