主题:【话题】一单相断路器不定时跳闸(20130315)
点击:1120 回复:10
fdinab
此断路器是PLC控制电路的供电开关,供应2个PLC模块和一个小型24v变压装置。 不定时出现跳闸现象,有时 1 2 天有时30分钟 设备可以正常工作,已经换了个断路器 测量此断路器到 地的电阻在M欧档时 基本为零 ,但是用欧姆档时又测不出电阻了,用钳表测单线电流 是0.25A 因为用的是钳形表 我不知道是我测得有问题还是就应该这样 请大神帮我推敲下是什么地方出问题了!! 是漏电?还是有地方短路,或者说PLC坏了?啥的 我有点闹不明白 = =!
最后修改:
2013/3/18 8:44:53
13-03-13 22:39
mjinbao
换另外一个牌子的断路器试试,以进一步判断。
是万用表测的电阻吗,如何测的——比如出线是否已经拆除。
是什么样的开关,也可说说;比如,是否带漏电保护,开关参数等。
还有,之前是否正常使用过。
13-03-15 15:35
fdinab
恩 等再次出现问题 我就详细查一遍 ,现在可以正常用 领导就不忙了
13-03-15 17:19
cgmguangming
短路、接触不实可能很大。主要看负载线有没有破的地方。
13-03-16 04:45
带漏保吗,如果带漏保换普通试试。
13-03-16 08:32
fdinab
不带漏保 ,线路外表看不出破损不过还没有详细查线。这2天又没事了。。 很纳闷天天得看好几遍生怕又停了
最后修改:
2013/3/16 20:11:21
13-03-16 20:10
yeyecun
不带漏电保护器,1,过流或过载(所选断路器额定值和实际不符),2,有瞬间短路现象,3,断路器质量有问题
13-03-17 19:46
昙花一现8904
断路器质量有问题
13-03-18 18:15
lj19820422
你测的0.25A 不能说明什么问题,又不是在你测的时候掉的闸,怎么能说明是开关的问题?
13-03-18 23:32
qdgaoser
“测量此断路器到 地的电阻在M欧档时 基本为零 ,”你已经测得电阻为零了,还要证明什么?
13-03-19 12:42
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
十五五开局,国产工业网络安全迎来历史性拐点:AI 智能体倒逼自主可控加速
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
