首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC
点击:807 回复:10
 软件是GX works2 PLC是三菱Q02的 为什么和电脑通讯不上?
13-03-13 18:07
可能原因很多,有可能电缆问题,有可能通讯设置问题,有可能端口设置的不对
13-03-13 18:46
如果PLC有密码的话可以通讯嘛
13-03-13 19:12
引用 wenbaolei123 在 2013/3/13 19:12:09 发言【内容省略】
可以连接上但无法看到程序
13-03-13 19:13
你是通过哪种方式连接的,通讯设置是怎么设置的?
13-03-13 19:29
引用 chenqing309 在 2013/3/13 19:13:34 发言【内容省略】
我电脑需要驱动嘛?
13-03-13 19:31
USB口通讯的话需要驱动,如果是电脑自带的COM口通过QC30R2电缆通讯,只要选对应的COM口及波特率就可以,不涉及驱动;
13-03-13 21:23
说来说去,你还是没说明你用的是什么线
13-03-13 21:44
   我用转换器把232转成USB了
13-03-14 07:56
引用 wenbaolei123 在 2013/3/14 7:56:42 发言【内容省略】
呵呵;可以把USB转出RS232口,再联到Q02 CPU的6PIN编程口上;
一般没有把电脑COM口再转USB口的;
13-03-14 09:11
上一页下一页
