很多人都知道流量计的精密度不错,其实在这些流量计中智能电磁流量计的精密度可以说是相当好的,就是因为精度比较高,所以在很多情况下都会因为使用不当,直接造成最后的测量数据出现偏差。这也许是因为出现故障而造成的,不过只要认真的做好一切,这种故障一般情况下就不会产生了。这也是为什么对于这种高进度仪器一定要做好安放和正确使用的最主要原因。
究竟是什么样的干扰或者什么样的原因才会造成电磁流量计出现这种故障呢?出现故障并不可怕,只要能解决就可以了。
首先是在电测流量计在测量过程中,悬浮固相或者脏东西一定要原理流量计,要不然会大大增加其内壁出现故障的几率。
再者说如果将电磁流量计安装在有电流干扰或者是空间磁场比较强的地方也是不可以的,外在磁力会对传感器做成一定的影响。还有就是雷电击线路上,雷电击损仪表有着和你多条引入途径,必须要注意这些事情的发生。
第三就是在测量过程中,被测量的液体气泡发生了改变,也就说明了,电极材料出现了问题,这样使得液体介质和电极之间肯定会发生化学反应,并且这种化学反应会直接影响电磁流量计的正常测量工作。
种种原因都能说明,在很多时候一定要注意,千万不要让外界存在的事物直接影响到电磁流量计的测量,也只有这样才能让电磁流量计正常的工作。
13-03-13 13:10
