首页 传感器论坛
主题:铠装热电阻生产
点击:350 回复:0
 铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等许多优点,它和工业用装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用,同时,亦可以作为装配式热电偶的感温元件。它可以直接测量各种生产过程中从0℃~800℃范围内的液体、蒸汽和其气体介质以及固体表面的温度。与装配式热电偶相比,铠装热电偶具有可弯曲、耐高压、热响应时间短和坚固耐用等优点。
  由于铠装热电偶有套管保护与外界环境隔绝,因此套管材质对铠装热电偶的寿命影响很大,必须根据用途选择热电偶丝及金属套管。
  当材质选定后,铠装热电偶的寿命又随着铠装热电偶直径的增大而增加。铠装热电偶同装配式热电偶相比,虽有许多优点,但使用寿命往往低于装配式热电偶。
  就是因为热电偶的结构简单,让铠装热电偶在使用的时候要更加的细心,如果使用不当的话,影响还是比较大的,对于铠装热电偶的使用寿命我们也进行了一些分析,主要还是看测温的环境i和保护管的质量,选择质量好的保护管还是非常必要的。
13-03-13 13:07
