首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何有效避免变频器干扰红外线控制线路
点击:448 回复:2
   第一,必须把变频器的接地做好。变频器的接地线,一定是要和其他设备的接地分开。
   第二,就是要处理好控制线。控制线最好是采用屏蔽双绞线,且要注意做好屏蔽层的接地工作。
   红外线控制线路相关知识:
   导电原理是: 某物质的原子的价电子较少,外电子层不饱满,或速率很低,存在着电子空位,在电压的作用下外来的电子进入电子空位,电子在电子空位间换位移动,形成电流。 有了电子空位,外来电子才能进入,才能在物质内定向运动形成电流。导体、半导体、液体导电都是如此,超导原理也是如此。
   电子空位是由价和电子的数量、速率及线路所决定。金属原子外层电子较少,组合成结构元之后,每个原子的外层仅有一、二个价和运转围绕,原子的外层仍存在较多的电子空位,能容外来电子进入、移动,因而易于导电。 在绝缘体内,因原子的价电子多,多个价和运转包围着一个原子,使原子的外电子层趋近饱和,没有电子空位(或很少),不能容外界电子进入,因而不能导电。
13-03-12 13:46
该帖内容不符合相关规定!
13-03-12 13:47
红外线的信号与控制怕变频器干扰吗?觉得好奇。光电信号一般对工业现场的干扰噪声不敏感的。能干扰他,说明干扰可够邪乎的。
13-03-12 16:40
