首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何判断变频器硬件故障
点击:433 回复:2
变频器内部故障主要包括整理桥、IGBT、IPM,制药凭借万用表就可以判别,方法如下:
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除输入电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
   1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
   2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障
13-03-11 15:41
引用 自动化领行者 在 2013/3/11 15:41:49 发言【内容省略】
请问 整理桥  是什么零部件?
Good Luck~
13-03-11 16:21
用万用表只能测量功率器件的通断问题,测试不了触发信号,所以,若想判定变频器硬件好坏,这题目有点大。需要很多测试手段呢。
13-03-11 18:42
