变频器论坛
变频器论坛
主题:变频调速在消防应用的探讨
点击:2101 回复:15
xiaoyifeng
大家都知道,在生活给水系统中采用变频泵调速控制,具有节能,供水压力可调等突出优点,在国内外获得了愈来愈广泛的应用。而在消防给水系统中是不是也用得上这种供水方式呢?目前应用情形如何?大家来探讨一下,有做过这方面的介绍一下您的经验!不胜感激
05-04-04 10:49
xiaoyifeng
哈哈。我先自己说说我对这方面的认识。
在消防给水系统中,平时消防管网由增压、稳压泵稳压,使之保持在高压(消防水压)的准备消防状态。当发生火灾,启动主消防泵立即可以提供规定压力和流量的消防用水。按我国消防规范,水消防的延续时间,最长按3小时考虑,因此主消防泵的节能问题可不予考虑,因而也无必要采用变频调速以节约电能。众所周知,变频器是一种电子器件,当采用变频器控制主消防泵变频调速,因为发生火灾在一般情况下是不会发生的。这样,消防泵变频器长期备而不用,在发生火灾使用时反而容易发生故障,降低了消防使用的可靠性。此外,变频控制系统的电气较复杂,会降低可靠性,增加造价。消防泵的功率一般较大,其控制用变频器的价格也相应提高。
综上所述,对于消防泵而言,从节能、可靠性和造价几点考虑,无必要采变频调速技术
05-04-04 10:58
学童
看看,
05-04-04 19:16
to:xiaoyifeng
我赞同你的观点,但同时我有另外的观点,就是生活水泵和消防泵可以都用一组水泵,采用恒压供水方式,但采用双给定方式,就是生活供水和消防供水的压力给定采用不同的值,一般生活用水压力低,消防要高,我们还有这方面的专用控制器,特别为这一类系统量身打造,你只要配一些接触器和变频器,其他都不用了,对了,你还要配一个远传压力表或压力变送器
05-04-04 20:41
xiaoyifeng
楼上的前辈,先谢谢你的热心回复!
采用共用一组水泵,的确省了一些设备,但这样控制要求就变高了。你们也专门有这方面的控制器,很好。我想问一下,你们做这类系统有没有考虑到停电这一情况,当今电力紧张,全国各个地区有经常限电这种现象,停了电,变频调速就停工了哦,水泵也停转,这样就没水了。生活用水还好,万一这时发生火灾,该如何是好??(消防用恒压变速供水可靠性底也体现在这一点吧)
05-04-05 09:02
停电了,消防泵是怎么送水的啊
05-04-05 18:11
kdrjl
在 2005-4-5 18:11:00 发言
【内容省略】
消防车自带电动发电机组设备,现场可以发电供消防设备紧急用电。燃料来自于消防车的燃料
05-04-05 19:42
xiaoyifeng
明白!
05-04-06 16:04
huamao1
个人觉得越简单越可靠。
05-04-06 21:29
5楼的朋友好象不是说消防车上的发电问题吧,他的意思好象是在停电时,大楼消防系统还可以供水啊
05-04-12 19:44
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
