首页 电工技术 电工技术
主题:小清新变成了黑寡妇~~~
点击:2932 回复:52
引用 快乐的小马甲 在 2013/3/8 15:14:56 发言【内容省略】
里面都烧得惨不忍睹了,各种电容都坏了。保护二极管都成灰了。
13-03-08 15:24
引用 小板凳 在 2013/3/8 15:17:44 发言【内容省略】
这,这曾经是个可爱的漂亮的模块。但是,现在不是了。
13-03-08 15:26
我又给那边重新确认了下。他们这这样说的:“先是有一个24V的电源,这个电源是由220V电源转过来的。然后从24V处引出一排线,这一排线接了好多设备,其中包括我们的这个模块。然后,这些都是放柜子里的。开始的时候,还运行不错。然后没人动它,结果就发现里面冒烟了。然后打开柜子,拆下模块,就成了这个样子了。”
这个,会不会是那个电源转换器出问题了?
13-03-08 15:30
难道你那个模块里没有过压保护.最简单装个保险电阻
13-03-08 16:34
从图片和楼主的描述来看,电源接错。
13-03-08 17:19
这个得分析,如果电压过高会瞬间短路!貌似好像是里面温度长时间过高才造成的。
这款是鼎实公司的Profibus转Modbus  通讯模块
13-03-08 20:19
肯定是高压进去了;
13-03-08 20:39
肯定接错了
13-03-08 20:52
不必纠结客户的失误和死不承认了,给保修,吃一次小亏,抓住一个客户。
13-03-08 21:00
或许,过流、短路,电源损坏……
13-03-08 21:36
上一页 下一页
