西门子SIEMENS
主题:关于高速计数器
点击:1819 回复:9
eeduzhongfa
我使用的是S7-200的PLC,在应用的过程中经常要对一些高频脉冲信号进行处理,想使用高速计数器功能,但PLC的输入均为24V电压信号,如何对高频脉冲信号进行处理呢?
05-04-04 09:03
amwiqviq
PLC能对高频信号处理吗?
05-04-04 10:15
心情
S7-200有高速口可以对一定频率的脉冲信号进行处理
05-04-04 11:24
eeduzhongfa
但经常遇到的高频脉冲信号,其输出电压不是标准的24V电压信号,怎么处理?必须使用固体继电器吗?
05-04-04 11:37
elyuli
200的高速计数器好象最高可以做到20K,如果用定位模块253的话,就可以达到200K。我最近做了个项目,就用了这个
05-04-15 09:45
eeduzhongfa
我想知道的是,有关输入的电压等级问题!
05-04-15 12:27
coast81
如果你的输入电压不够24,你必须加晶体管 开关进行信号转换,不然PLC能有效的采集信号!
05-04-15 13:03
eeduzhongfa
也就是使用固体继电器?
05-04-16 12:05
tuxw
可以将小信号用光藕隔离变换到24V
05-04-16 12:16
eeduzhongfa
这个方法没有错,但是在实际的操作过程中,我希望使用模块化来处理,对电压型的高频脉冲信号,使用固体继电器来转化可以吗?对电流型的高频脉冲信号,你说的这个方法应该可以
05-04-16 12:20
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
