首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:工业中金属转子流量计的应用特点
点击:306 回复:0
金属转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直 径D<150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。在LZB的基础上改进研发的新型金属转子流量计,具有如下优点:
金属转子流量计采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低
在现场可根据用户实际需要在线修改量程;
高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高);
可替代进口引进设备上的玻璃转子流量计;
连接方式多样、体积小重量轻、外形美观;
接口材质为铝合金和不锈钢;
精度高、耐温、耐压范围大。
公称口径:DN15~DN50
精度等级:±1.5%、互换可达±2.5%
浮子材质:不锈钢、玛瑙、氟包塑、316等
介质温度:-20℃~150℃
公称压力:0.7Mpa~1.2Mpa
连接方式:管螺纹、软管、活络法兰,设计先进、工艺精良性能达目前国际先进水平;
法兰接头可旋转调节4个安装孔;
流量计不撤出管道可更换浮子及锥,可加装标尺板,管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;
测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关;
13-03-07 10:25
