人机界面
人机界面
主题:有谁知道威纶通EB8000中如何做警示窗口?
点击:7001 回复:7
fuhuafeng72
举个例子:
当M10 为ON时,弹出形如下图的警示窗口
出现在基本窗口之上。
有熟悉的分享一下。
应该是台达HMI中的子窗口,可是威纶通没有发现这个功能啊!
谢谢
13-03-07 08:45
ZCMY
呵呵;这个窗口是PLC没有联接时自动弹出的;
13-03-07 12:08
ic超市
同意楼上的
13-03-07 16:43
fuhuafeng72
使用直接窗口可以实现此功能,已经实现
另外请问
有谁熟悉FX2N与TK6070IH RS422通讯?
按手册连接线如下:
1-4
2-7
3-1
4-2
5-3
一直通讯不上,请问接线对不对?还是PLC设置、触摸屏设置有问题?
13-03-07 19:12
wushulin
窗口弹出,设置屏的PLC控制功能,点PLC控制开关,然后点新增,这时会有一个表格自己填写就是了,一般PLC控制设定为D0,然后要控制那个窗口就设定为Kn就行了。
13-03-07 23:53
fuhuafeng72
你的这个功能时基本窗口切换的功能,我说的是警报窗口,已经解决,谢谢,采用直接窗口
13-03-08 15:52
gongweidxa
这个窗口是可以控制与改写的。威纶通特殊断电器有它的控制说明,打开EB8000软件后新建一个文档,在画面的第五页可以进行修改。
最后修改:
2013/3/15 12:19:59
13-03-15 12:17
ahljj
威纶触摸屏第一次使用。
13-10-21 16:37
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
