论视频门禁电源和视频联动方案选型
第一部分 视频门禁电源选择应注意的几个问题
一、视频门禁报警系统简介
视频门禁项目伴随着社会管理创新的进步,对于人口尤其是流动人口的管理起到不可替代的作用,目前全国各地对于视频门禁的建设都在如火如荼的进行,已经在安防行业中形成了一种新的市场力量。为了适应市场的需求,目前无论是门禁系统的供应商、还是视频系统的供应商,包括配套的光端机、电源等等的供应商都在根据视频门禁市场的特定需求在优化自己的产品方案以使自己的能在市场竞争中能更具有竞争力。
本文主要是针对视频门禁应用场合的特点,结合自己的实际视频门禁工程经验,分享在实际的项目选型中,对于视频门禁电源的选择应该注意的几个问题。
二、视频门禁电源选择的重要性
毫无疑问,电源是保障整个视频门禁系统稳定运行的基础,对于电源选择的好坏可以直接决定到工程商在实施此项目的时候是否能赚取到尽可能多的利润,同时从电源的选择上面也可以反映出工程商本身对于工程质量的把控能力。
很遗憾,笔者在调研整个视频门禁的宏观市场的时候发现,90%以上的系统故障是因为电源的选择不当引起的,有些故障可能已经影响到了该项目的顺利推广。综合看来,因为电源而引发的故障主要表现在如下几个方面:
① 使用一段时间后,出现供电不足的故障现象。
② 雷雨天之后,出现规模性电源故障。
③ 天气炎热和寒冷出现电源故障。
④ 蓄电池经常坏,也没有起到断电维持系统正常运行的能力。
⑤ 线路短路导致电源被烧坏。
⑥ 用电高峰期,出现电源供电不足问题。
三、电源在视频门禁报警系统的应用及选择
1. 测量电源实际输出功率
视频门禁报警系统中涉及到要供电的设备非常繁多,为保证各设备都能正常稳定运行,电源需要有足够的电量给各设备供电。选购电源时,要特别注意电源的标称值,而且对于实际参数最好实地进行测试,因为市面上有一些价格低廉的门禁电源在实际应用中往往达不到标称值,严重影响了视频门禁报警系统的正常稳定运行。建议选购电源时选择技术参数达标、质量可靠、信誉好、适用于视频门禁报警系统的电源厂家。目前有些视频门禁的厂家,电源是搭配和控制器一起销售的,通常来说这类厂家对于电源选择是考虑了项目的实际应用情况的,对于系统整体的质量也有更好的保障,如深圳的SHOONIS品牌,迈斯品牌等。
测试电源输出功率的简易方法:给电源加上跟电源输出功率相应的负载(如水泥电阻),运行48小时以上,用万用表测量电源的实际输出电压和电流,并与标称值进行对比,以检测加负载后输出的电压是否稳定?发热量是否正常?有条件的最好能实地安装试运行。
2. 有效的防雷保护
因视频门禁报警系统项目的特殊性,安装环境恶劣(农民房、出租房、老屋村、城中村),室外线路交织,极易引雷,而且电源所连通的线路不可避免的要出现在室外,所以要求电源对于防雷应该要有极强的有效保护措施。
产品是否有防雷保护的判断:
① 目测电源上是否有保护电路的设计。(此方法适合对电路硬件有研究人士)。
② 了解厂家在防雷的技术上面是否有技术的积累,如产品可靠性的实际演示。相关产品的防雷检测报告等等。
笔者有了解过一个厂家为了证明产品的可靠性,可以现场模拟雷击来直观的展现产品的可靠性,这种方法值得推广。具体可参考 http://www.shoonis.com/kakao_view.aspx。
3. 宽温度适应范围
目前视频门禁的安装,最南的深圳以炎热著称,最北的乌鲁木齐以寒冷著称。如果产品对于高低温没有宽的适应范围的话,系统的可靠性是没有办法保障的,尤其是电源部分,所以选择产品的时候应该根据自己的安装环境来进行选择。
一般来说,温度适应范围在-40度~85度之内,就可以满足要求了。
具体的测试方法可以要求厂家配合提供,或者在质保上能在合同条款明确以保证自己的合法权益。
4. 对后备电池智能充放电管理
因出租屋或小区的特殊环境,市电停电时有发生,而视频门禁尤其是中间的门禁是对老百姓的生活有直接联系的,要求任何时候都要能正常运行,所以一般各地建设视频门禁的规范中对于后备电池的续航时间都会提具体要求,一般要求断电后能维持系统正常运行4~6小时以上,电源具备充放电管理功能。
电源的充放电管理功能,主要是避免蓄电池过充而损坏蓄电池,也不会因为过度放电后重新充电,出现因充电电流过大而拉低其他设备的电流供应,造成系统不稳定的情况。
补充:相比门禁而言,视频系统的功耗比较大,而且并不影响直接的开关门,所以在实际建设的时候对于断电后的电源供应,很多工程商选择断电后优先保证门禁的电源供应。目前有的电源产品已经具备了市电断电检测功能,断电后联动切断视频系统的电源供应,从而确保用尽可能小的蓄电池来确保门禁系统更长供电续航时间,实实在在的节约工程商在后备电池上的建设投资。
5、故障隔离,避免个别设备损坏而影响系统的全局稳定
因视频门禁报警系统硬件设备的多样性,势必会涉及到一个电源给多个设备进行统一供电,此时就要注意选购的电源应有多路输出端独立供电输出,并且要求电源能智能判断输出电流,这样可以解决电源集中一路供电或当电源某一路输出出现故障时不会影响其它路的供电输出,哪怕是一路电源输出直接短路了也不会影响到其他端口的输出。当然,电源也不会因为一个端口短路而被烧坏。
6. 宽电压适应范围,电源稳定输出
市电电压波动时常发生,或偏高、或偏低。因此电源必须具备适应宽范围内市电电压波动,并且输出的电压能稳定的在12V输出,避免市电电压的波动带来的不稳定供电,影响视频门禁报警系统的正常稳定运行。
笔者为了视频门禁项目有实地测试过众多电源品牌,其中有一家印象特别深刻,其市电适应范围可以达到AC85~265V,具体参数可参考http://www.shoonis.com/product_con.aspx?TypeId=77&Id=298
7、关于开关电源和线性电源的选择
在实际的项目运用中到底是选择开关电源还是选择线性电源,很多工程商朋友都无从下手,其实只要把握两点就可以了:
① 在南方炎热地区的项目,如果选择线性电源,建议不要将线性电源和其他设备放在同一个设备箱中,因为线性电源损耗大,本身发热很厉害,和其他设备在一个设备箱中,如果散热不及时很有可能会引起其他设备的运行不稳定。而如果线性电源配套专用的箱体的话,会带来一些成本上的增加。
② 低成本的线性电源一般不带电池充放电管理功能,很容易引起蓄电池的损坏。
四、总结综述
综上,关于视频门禁项目电源的选择,纯属个人经验积累,希望能给到各工程商在产品选型时能提供参考,同时也欢迎广大工程商朋友能不吝赐教,补充更多的方法和技巧进来,以让我完善此文,为安防行业的整体进步尽献绵薄之力。
欢迎来函来电交流! QQ:2632381285 电话:18002579605
第二部分 视频门禁系统视频联动的技术方案对比
视频门禁是在政府社会管理创新的背景下,基于人口管理尤其流动人口管理的一项新事物,其通过在流动人口聚集比较多的出租屋、农民房、老屋村、工厂、写字楼等的出入口安装具有视频联动功能的门禁系统,将所有进出人员的身份资料进行采集和管理,从而为政府的人口管理提供基础数据,达到高效和谐的管理效果。目前,全国各地对于视频门禁的建设已经初具规模,有进一步扩大之势。
视频门禁系统,顾名思义是带视频联动功能的门禁系统,视频门禁系统通过集成门禁和视频技术,在一个平台上实现门禁和视频的联动。门禁系统由原先的单一“管卡”逐步走向“管人”的时代,结合视频监控系统组成一道不可逾越的屏障,为门禁系统装上“眼睛”,加上了一层视觉保险。笔者通过对目前国内多个城市的视频门禁市场上的综合分析和了解,分别从实现原理,方案应用的优劣势来就目前视频门禁中的视频联动几个典型的技术方案来向各位进行交流。
一、硬联动
即采用门禁产品输出继电器干节点信号给模拟监控系统的矩阵报警输入模块和DVR的报警输入端,以实现对受控门点或相关部位的视频及图像抓拍和监视功能。这类整合方式因为简单直接,曾经有风靡了比较长的时间,不过随着安防市场新的需求在不断涌现,硬联动的方式在面向视频门禁市场这类相对要求比较高级的应用场合,其弊端越来越明显,比如:
① 需要布线,提高了成本。需要将门禁继电器输出的指令通过信号线接入到对应的DVR设备中,无形中给工程商带去了不小的成本投入,大大增加了人工成本和线材成本;
② 灵活性差,当系统需要改变联动的关联关系时需要重新调整线路。
③ 无法进行远程抓拍。距离太远,无法通过布线的方式来操作,意味着这种方式只能局限于小型规模的项目使用。
④ 受限于门禁控制器端口的数量,其联动的摄像头会收到相应的限制。
硬联动的方式在视频门禁项目中,只是极早期的时候有使用过,后面慢慢的淡出了视频门禁市场。
二、软联动(即协议联动)
通过SDK二次开发的方式,通过软件的方式将门禁系统和视频系统之间的协议打通,并完成门禁系统和视频系统之间的时间同步,门禁的硬件设备和视频系统的硬件设备之间不需要有直接的物理接线;当门禁控制器上传刷卡记录(或告警信息)至平台,平台会根据这条记录进行判断是否符合抓拍的条件;如果符合,则通过TCP/IP协议去视频系统中调取相应的视频片段和照片,并且会将视频和照片备份存储至抓拍软件所在的服务器中,所有抓拍的视频和照片可以直接关联各事件及报警的报表。可以直接从各类报表中关联查询抓拍的视频。从而提高各类视频和报警的现场复核的效率,提高系统的安全和便利性。因为视频和照片是属于备份存储,所以一般采用此种联动方式的系统,平台软件一般会加入磁盘自动清理功能,防止因为管理员因为疏于维护而引起抓拍服务器撑爆的情况。(即在磁盘存储爆满后,系统会自动告警,提醒操作员进行清理;如无人工清理时,系统会按照设置的规则,来对磁盘进行相应清理,释放存储空间。)
因为协议联动方式具备安全性和便利性共存的特点,目前主流的视频门禁应用的场合都是采用的此种联动方式,以深圳为例,该种联动方式作为公安技防部门写入了《视频门禁报警系统技术规范》中。伴随着规范的完善涌现了一批优秀的视频门禁生产厂家,其中比较有代表性的品牌有深圳的迈斯门禁www.ui-max.com等。
而协议联动因为其开放灵活的特点,目前也有多种实现方式,笔者今天主要就对几种典型的方式来进行介绍和对比。
1、根据联动的对象来分
项目
基于平台
基于硬件
结构
通过SDK协议开发,打通门禁平台与监控平台的通讯。
通过SDK协议开发,打通门禁平台与监控产品的通讯。
所谓联动的对象是指抓拍软件和视频系统中的联动部分,一种是基于抓拍软件和视频平台管理软件的,一种是基于抓拍软件和视频硬件如硬盘录像机的直接对接。
两者的结构区别可以参考下图。
以上两种结构的联动方式,主要的区别会体现在灵活性上以及对于平台的依耐性上,个人更倾向于采用用与硬件设备打通协议直接联动的方式,这样对于视频的管理和对于门禁的管理只需要基于一个平台即可,提高管理效率,而且在两个子设备的时间同步可以达到统一管理的目的,相对平台和平台的对接来说,也可以大大的降低两者系统的时间不同步带来的抓拍点误差。
值得补充的是,从技术的角度上来说,协议打通对于抓拍平台和视频系统硬件来说,也有两种方式,一种是视频抓拍平台提供封装的接口,各视频硬件(DVR)厂家来针对接口进行协议对接,一种是视频硬件(DVR)厂家提供接口开发包,由抓拍的软件的厂家来实现对接。这两种方式都是可行的,但是在大型的综合型应用中,笔者个人建议,协议对接的方式用前者的更佳。因为相对修改的工作量来说,由抓拍软件平台提供接口,视频硬件(DVR)厂家来完成协议对接来说效率会更高,而且在综合型的应用中,遇到可能一个系统中使用了多个DVR厂家的设备应用场合时,在平台方面实现尽可能少的协议修改对于稳定性来说是非常重要的。
2、因为平台结构而引起的抓拍规模的对比
根据系统能支持的规模来说,目前协议联动根据不同的项目规模也可以有两种不同的抓拍模式。一种是单机单服务器的抓拍系统,一种是能支持抓拍服务器集群管理的抓拍系统,两者的结构区别如下:
项目
单服务器
服务器集群
结构
单机单服务器的抓拍系统其系统所能支持的系统规模既会受到平台性能的影响,也会受制于抓拍系统所安装的PC硬件,一般来说,单机单服务器在视频门禁系统的应用场合会在相对比较小的场合中,如某个社区,某个城中村的应用,前文中提到的迈斯品牌作为这种类型的典型代表,虽然抓拍的性能可以做到非常优秀,100次抓拍/S,但是受制于该种结构所带来的单服务器硬件性能的局限,其目前系统支持的规模为10万人,2000个门点。
而支持抓拍服务器集群管理的视频门禁系统,因为其在实际的项目应用中,可以支持单平台中部署多台相同的抓拍服务器,所以其抓拍所支持的视频门禁系统理论是可以做到无限大的。因为系统可以随着抓拍规模的增加而同步的增加相应的抓拍服务器,而且在抓拍服务器之间还可以支持负载均衡和故障自动转移,也就是说在集群中的任何一台抓拍服务器即便是硬件宕机,其余的抓拍服务器可以自动的接管该台抓拍服务器的工作,从而保障了系统中的抓拍可靠性。这种抓拍结构的视频门禁系统主要是针对目前基于城市联网的人口及流动人口管理的大型系统来应用的。目前能实现的厂家并不多,比较有代表性的有SHOONIS品牌,具体可以到:www.shoonis.com了解更多信息。SHOONIS品牌的视频门禁系统单平台的容量规模设计是50万个门禁点,1000万持卡人的联动抓拍。
以上列举的仅仅是面向视频门禁专项市场的联动方案对比,如各位读者在其他行业的应用会有更创新的方式,欢迎多多交流。
视频门禁市场提出的新型管理要求,正在快速的促进传统安防市场的技术革新,安防市场开始由最初的视频、门禁、防盗报警三类泾渭分明的市场结构慢慢变成了视频门禁报警系统综合应用的新市场局面。作为在安防行业浸淫多年的一个到现在算是略懂的安防行业从业者,看到国内的安防市场能有如此蓬勃的发展,本人甚感欣慰,也希望通过此文认识更多的安防精英,一起来交流技术和市场的心得。
已做版权登记,允许转载,修改必究!
