首页 变频器维修
主题:简单方法判断变频器硬件故障
点击:703 回复:0
简单方法判断变频器硬件故障
变频器用多了,难免有出现问题的,无论是再好的品牌,时间久了问题多少都会出现。防止变频器损坏还是做好日常保养工作,防患于未然。在重要场合,可以多备几台变频器。防止变频器故障而影响日常生产。当变频器出现问题时,有什么可以简单判断变频器是否是硬件损坏呢?小编根据我公司几位资深变频器维修工程师经验撰写了这篇,简单判断变频器硬件故障。
需要工具,一台数显万用表即可。在检查变频器故障时切记要将电源切断,并拆除RST与UVW端线缆。将万用表拨至二极管档位。
用万用表红表笔接触母线负极P(+),黑表笔以此接触UVW端,记录万用表显示数值。
再将黑表笔接触N(-),红表笔以此测量UVW端,记录显示数值。如果六次测量数值基本平衡,则说明变频器IGBT你变模块没有问题,相反则说明IGBT你变模块损坏。故障现象是无输出或报故障。
用万用表黑表笔接触母线负极P(+),黑表笔以此接触RST端,记录万用表显示数值。
再将黑表笔接触N(-),红表笔以此测量RST端,记录显示数值。如果六次测量数值基本平衡,则说明变频器整流桥或软起电阻没有问题,相反则说明整流桥或软起电阻损坏。故障现象没有显示。
以上这个方法非常简单,仅使用一台万用表即可。一般变频器出现硬件问题,绝大部分是整流桥或IGBT模块烧坏,还需根据现场实际情况进行相应判断与测量。变频器维修还需专业变频器维修人员维修,以免造成不必要的损失。石家庄久华正德科技有限公司是专业销售变频器与变频器维修的高新科技企业。
变频器维修
13-03-06 17:01
