首页 变频器维修
主题:压敏电阻常识
点击:595 回复:1
  压敏电阻常识:通流容量:按规定时间间隔与次数在压敏电阻上施加规定波形电流后,压敏电阻参考电压的变化率仍在规定范围内所能通过的最大电流幅值。  实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于压敏电阻的最大峰值电流,以延长产品的使用寿命。  SJ1152-82部颁标准中压敏电阻器的型号命名分为四部分,各部分的含义:  第一部分用字母 “M” 表示主称为敏感电阻器。  第二部分用字母 “Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。  第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征:
无字母:普通型
    M:防静电用
    D:通用
    N:高能型
    B:补偿用
    P:高频用
    C:消磁用
    S:元器件保护用
    E:消噪用
    T: 特殊型
    G:过压保护用
    W:稳压用
    H:灭弧用
    Y:环型
    K:高可靠用
   Z:  组合型
    L:防雷用  做为压敏电阻,一个是过压保护用,一个 是防雷用,通流容量不一样,相差了10倍以上。后者能吸收更多的浪涌电流。
13-03-06 16:51
附件:
[本地下载]
    供同行们学习参考有用!
最后修改:2013/3/9 8:48:57
13-03-09 08:47
