变频器论坛
变频器论坛
主题:求助变频器问题
点击:497 回复:6
我给变频器一个正传停止信号,变频器000输出。这时维修电机有没有危险。
13-03-06 16:31
kdrjl
当然有危险,维修电机,要断电,就是切断电源。否则,电你没商量。
13-03-06 19:27
一定要断电维修 有些变频即使没有启动信号 也有电压输出的
13-03-06 20:26
gzg_00
要确保安全啊,一定要断电
13-03-07 06:54
ZCMY
都维修了,还省那个关掉电源的步骤干嘛;
13-03-07 20:20
谢谢关注。我们去维修不会有危险,就怕他们值班的有危险。现在在控制柜里贴了一张(维修断电)。
13-03-08 18:20
liuxd6909
维修前一定要拉闸断电!
13-03-09 09:40
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
