变频器维修
主题:康沃G3-5.5 KW 欠电压故障
点击:670 回复:4
yrdk2011
变频器送电面板显示电压490 实际测量是530 变频器一带负载就报警欠电压 请高手指点下
13-03-05 16:29
SHJinXin
看看是不是主回路继电器没吸合。
http://www.sinodrive.com/web
13-03-08 13:06
如果继电器吸合了,母线检测电路也没问题,可以看看能不能进去参数,把母线电压调高一些。像LS_IG5变频器,有厂家密码,就可以打开隐藏的参数项,调整母线电压百分比。
13-03-08 19:00
asd3971
cpu板上有一个小电位器,可能接触不良了。如果他是好的,就是电源板上的7340光耦性能变差。
13-03-09 06:39
yrdk2011
故障已经找到了 是直流电压检测的电阻老化了 换了电阻故障已经修好了
13-03-11 16:44
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
